Hola a todos.
Quería saber si es posible colocar en paralelo unos transformadores de intensidad que salgan de un mismo embarrado y de una misma LGA para poder tener dos contadores de medida indirecta en la misma LGA. Adjunto imagen para que se entienda lo que quiero.
Yo no le veo problema a esto, pero también es cierto que nunca lo he visto y no sé si se puede. Gracias, un saludo.
Gracias por responder.
Le pregunté a un instalador bastante experimentado y me dice que no, que no es viable y los contadores no medirían correctamente.
Tienes que poner una caja de pletinas antes del seccionador y poner DOS de lo que llamas habitual.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
