Buenas, tengo que re diseñar una línea de media tensión y tengo entendido que existen programas para poder calcular, alturas, distancias entre apoyos, etc
¿me podríais decir con cual soléis trabajar?
Muchas gracias
Te comento los que han salido a relucir a lo largo de los años en el foro (por cierto, hay que usar el buscador antes de crear un tema):
- CMAT, de dmElect
- CLEAmt, de D. Julián Moreno Clemente
- LAT, de Imedexsa
- Tower, de Powerline
¿Cual sería para vosotros el más completo? y con manuales, videos de youtube, etc para aprender a manejarlo? Gracias de nuevo
Hombre, con CMAT de dmElect tienes un programa muy completo, posibilidad de soporte técnico, etc., aunque claro es de pago. Lo usé en su día y no tengo queja, es una muy buena opción.
Los demás son programas gratuitos pero no los conozco directamente. Aquí hay compis que los usan (los recopilé por mención de ellos) y supongo que si los recomendaron es porque les ha ido bien con ellos. Como son gratuitos podrías descargarlos y darles una 'probada' a ver qué tal te van, sin perjuicio de que alguien más dé su opinión.
El programa Tower solo calcula torres, no líneas.
El de Imedexsa esta bien.
Tu principal problema no será manejar el programa, será que no sabes de líneas
No saber de líneas, como nombra Qvixote, no te imposibilita para hacer un planteamiento medianamente correcto del tendido de una aérea. Existe mucha información en los tipo para MT, también en cuanto a las diferencias entre tipos de apoyos, e intuitivamente sabrás cual utilizar en cada caso.
Los cálculos que te pueden ofrecer los programas, deberás ajustarlos a los parámetros y limitaciones que imponen las compañías eléctricas en su proyectos tipo.
Suelen ser caprichosas, y tienden a normalizarlo todo.
Una vez hecho el boceto de tu proyecto, solicita algún tipo de revisión por alguien que haya adquirido la experiencia en este tipo de lineas, desde un instalador experimentado por el tema de replanteo, como con algún técnico que pueda darte alguna orientación sobre apoyos utilizados y cálculos.
Ánimo.
Menos mal que les has dicho que se lo revise alguien con conocimiento
Digo yo que habrán autodidactas meticulosos y preguntones que no necesitaran un tutoreo continuo para sus comienzos.
uuuuuuufffffffffffffffff ................ si tu lo dices
