Hola muy buenas! Mi nombre es Samuel y soy recién graduado en Ingeniería Eléctrica, encantado de poder pertenecer a esta comunidad y ojalá puedan resolverme esta duda.
A partir de una instalación Solar fotovoltáica. parten de los 4 inversores las correspondientes 4 líneas de 20kV que transcurren por una misma trazada. De manera que los apoyos de la línea deberían ser apoyos que puedan transportar 4 circuitos. Yo solo había realizado este calculo para doble circuito, pero nunca para cuadruple.
Mi duda es: ¿Existe algún proyecto tipo para el cálculo de Cuadruples circuitos? ¿Cómo se realizaría el cálculo eléctrico y mecánico de la línea?
Un saludo y gracias de antemano! :)
En el caso de colocar dos lineas dobles en vez de una cuadruple como alternativa...como calculo la distancia entre conductores para poder comprobar las distancias de seguridad?
