Hola, tras solicitar un nuevo punto de suministro en Canarias (Lanzarote) desde UNELCO-ENDESA me responden con el siguiente punto de conexión:
Punto de conexión:En CGP a instalar por el solicitante dimensionada para albergar conductores del tipo 4x50mm2 Cu.
No me dan ni un plano ni nada donde se indique la ubicación de la CGP. Tras hacer una nueva consulta me comente que se debe instalar en la fachada de la propiedad.
Mi duda surge, si al instalar la CGP tengo que instalar también una arqueta al pie de la misma hasta donde llevar los tubos desde la CGP y ya luego ENDESA realiza la extensión de la red hasta dicha arqueta, o solo coloco la CGP y ellos se encarga de la canalización hasta la misma.
Gracias!
