Tengo un control de procesos de datos alimentado con dos sai en paralelo redundante.
El sai a la salida me ha registrado una alteracion de corriente, en el ondulador, como si se ubiese generado un pico de corriente y fuese aguas arriba.
Por otro lado tengo conectado a estos sai, variso armarios de comunicaciones, y en concreto uno de ellos me da problemas, la fuente de alimentacion se ha estropeado ( no me han dicho a un el problema) y dos suiches se ha roto tmabien de 3 com.
El problema puede ser del armario, y al irse la fuente me ha podido dar ese pico de corriente por corto, ¿pero me puede estar dando problemas la alimentacion?
