Buenos días,
Tengo una duda relacionada con la instalación del cableado de un equipo, en un curso sobre ATEX nos indican que no es recomendable dejar un bucle o lazo (comunmente llamado coca) a la entrada del equipo ya que dicen que ésto sería susceptible al rayo y corrientes de alta frecuencia resultando peligroso por la posible generación de sobretensiones.
No llego a entenderlo muy bien, imagino que se refiera a que si cae un rayo podría circular una corriente parásita muy grande por el cable generando un campo magnético variable en dicho lazo (actuando como una bobina) y generandose una sobretensión en el equipo produciendo su fallo o incendio, ¿sería algo así?. Es algo muy común dejar éste lazo para facilitar tareas de mantenimiento y conexiones posteriores.
Muchas gracias y un saludo.
angelje escribió:Buenos días,
Te tenían que haber dicho que una coca no se puede /debe hacer en cualquier cableado, pero si se puede dejar una "omega" :pirate
Eso sí, hay que embridarla para que no revire y se convierta en coca...
Salu2
Entiendo, digamos que se puede dejar una curva pero sin que se "crucen" los extremos. Aunque ésto la verdad es que lo veo complicado, sobre todo por el radio de curvatura que se te queda en las "patas" de la omega, sobre todo si fuese cable armado. La embridaríamos en alguna estructura imagino.
Y el motivo ¿es por lo que he comentado? Imagino que sí.
Un saludo y muchas gracias.
