Buenos días a todos.
Estoy proyectando las instalaciones de un edificio de 10 (micro) viviendas en Madrid. Todas ellas llevarán climatización individual por lo que de acuerdo al REBT serán de electrificación elevada.
Si hacemos caso a la ITC BT 10 la previsión de potencia sería:
9,2 kW x 10 viviendas x 0,85 simultaneidad= 78,2 kW + 10 kW aprox de ascensor, zonas comunes, etc = 88,2 kW.
Mi pregunta es: ¿Hay alguna forma de justificar que la previsión de potencia será menor? Me parece una exageración para 10 micropisos de 30 m2. Además al estar entre 50 y 100 kW estamos en manos de Iberdrola para ver si tenemos que instalar un CT (un CT que como es habitual ni arquitectos ni promotores han previsto).
¡Saludos!
Ya me respondo yo que encontré la respuesta, por si a alguien le pudiera servir.
En las preguntas frecuentes del REBT hay un caso similar en la ITC-BT-25 que expongo a continuación:
PREGUNTA
Se trata de una interpretación del REBT ante la preinstalación de aire acondicionado.
Según la ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento, se obliga a la dotación de una preinstalación de A/c en toda obra de nueva construcción. Según el nuevo REBT si existe preinstalación de A/c tenemos que ir a electrificación elevada, con la potencia y el nº de circuitos correspondiente. Esto me parece un poco desmesurado, tratándose por ejemplo de viviendas de protección oficial de 2 dormitorios.
¿Se podría ir a una electrificación básica con un circuito adicional para aire acondicionado?.
Si vamos a electrificación elevada, ¿Valdría con 5 circuitos más el de preinstalación de Aire acondicionado?
¿Sería obligatorio colocar el circuito para secadora?
RESPUESTA
Puesto que la Ordenanza del Ayuntamiento estipula como obligatoria la preinstalación del aire acondicionado en las viviendas, resulta evidente que es preciso dotar, asimismo, del correspondiente circuito eléctrico que posibilite la alimentación de energía de dicha instalación. Por lo tanto, esa circunstancia nos lleva a la electrificación elevada.
Ahora bien, entendemos que los circuitos de electrificación elevada (incluido el correspondiente a la secadora) son únicamente exigibles cuando esté previsto el correspondiente uso (es este caso por la exigencia de la Ordenanza para el circuito de aire acondicionado).
Así, pues, en el supuesto que nos ocupa, en caso de que la vivienda no supere los 160 m2, y no se prevea otro uso, los circuitos que habría que instalar serían los de la electrificación básica más el correspondiente al aire acondicionado, con el consiguiente dimensionamiento para electrificación elevada y dispositivos de mando y protección.
Por supuesto, la potencia contratada por el usuario no tendrá por qué coincidir forzosamente con la potencia prevista.
Por lo tanto no queda otra que dimensionar para electrificación elevada...
can money buy happiness? distinctive humans have specific critiques. some assume sure, even as others keep the alternative.
it's miles proper that with enough money one can buy all the things one needs, and live a life of comfort and security. but, it's far similarly authentic that loss of money causes terrific misery. it's miles a common view that "cash is the basis of all evil." the pursuit of money drives many people to cheat and steal. in some locations there is nothing that can't be sold with money, ensuing in corrupt societies wherein anyone is miserable.
so, cash does no longer necessarily imply happiness. all of it relies upon on how it's miles used. if we make honest and realistic use of cash, it could be a stepping-stone to happiness l even though cash can't buy happiness, it can make happiness viable if it's miles employed sensibly.
sponsored links
para comprar un aire acondicionado es importante encontrar la mejor potencia. Sin embargo, tambien depende del espacio a climatizar y si deseas instalar mas comprensores o unidades interiores.
Get an obligation FREE quote from our SEO consultants, call today. We have offices in Melbourne & Sydney. We are an SEO company specializing in Search Engine Optimisation, AdWords, Web Design, and Retargeting. Get in touch with us if you think we can help you with your.
best amateur porn sites
