Hoy nos hemos enfrentado a una avería que me ha dejado algo extrañado. Al encender un interruptor se producía un cortocircuito y como es lógico saltaba una protección en el cuadro. Hasta ahí todo normal, cuando abro el cuadro veo que fue el diferencial lo que no me extrañó puesto que suelen saltar antes que el magnetotérmico. Pero cual fue mi sorpresa cuando ví que el otro diferencial del cuadro que nada tiene que ver también había saltado y al replicar el cortocircuito varias veces saltaron siempre juntos.
Como es lógico he comprobado que no haya un cruzamiento entre los circuitos y efectivamente cada diferencial es totalmente independiente y, de hecho, en esta misma instalación una derivación a tierra en un enchufe de la cocina hacía saltar unicamente al diferencial correspondiente dejando el otro arriba.
He visto muchos saltos múltiples haciendo pruebas de derivaciones y algunas veces con derivaciones reales pero nunca en el caso de un corto.
Espero que alguien pueda arrojar algo de luz sobre el tema.
