Buenas tardes a todos, es mi primer mensaje aunque llevo un tiempo leyendos.
Tengo una duda:
Tengo un circuito de alumbrado con encendido mediante selector, el cliente quiere que cuando se excite la bobina del magnetotermico el contacto se abra y cuando este en reposo se cierre, por temas de seguridad y que en caso de fallo de la bobina no se apague el alumbrado.
Esto es posible con los magnetotérmicos habituales usados en alumbrado??
Alguien ha tenido un caso similar??
Muchas gracias
Eso se puede hacer mediante un contactor NC, ya que con un magnetotermico creo que no es posible hacerlo.
SAludos,
gracias, pero tendriamos que añadirlo al cuadro de alumbrado, no?
Claro, porque no creo que se le pueda añadir un contacto auxiliar al selector.
El circuito de alumbrado tiene instalados unos telerruptores despues de los magnetotérmicos, tendria que comprobar si tienen contactos NA y NC, pero en el caso de que tengan el NC podria cambiar simplemente el cableado aqui, no?
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
