Hola a todos.
Estamos acabando de tramitar la instalacion de un local comercial que va a tener un suministro en trifasica. Hicieron un cambio de nombre en iberdrola con el propietario anterior y tienen 9kw contratados , por lo que ahora una vez legalizada la instalacion contrataran mas potencia en iberdrola (unos 30kw) y ya esta.
el problema es que tienen idea de inagurar este viernes y pasamos la OCA el jueves, con lo que no da tiermpo a legalizar y pedir el aumento de potencia. Me imagino que no pasa nada si inaguran, que si consumes mas potencia de la que tienes contratada unicamente te penalizaran en la factura, pero no te saltara el ICP ya que no existe, ni deberia pasar nada raro.
Podeis confirmarme esto? si les "peta" la instalacion en la inaguracion me quedo en el sitio :alarma
nadie lo sabe? :comunidad
Si tienes todos los circuitos protegidos contra derivaciones y sobrecargas (buenas tierras, red equipotencial, sistema trifasico equilibrado,...)no debería pasarle nada a la instalación.
Lo unico que puede pasar es que alguién de IBERDROLA se chive y te manden una inspección para precintar el cuadro y la acometida (cosa que no suelen hacer). Normalmente la gente abre los negocios con luz de obra, porque el papeleo se puede eternizar (industria es un purgatorio).
Comentalo con el gestor que te hayan asignado ya que suelen ser comprensivos, por lo menos aqui en Albacete, la gente tiene que comer y no puede estar esperando por temas burocráticos.
Por cierto veo que eres de Valencia, por alli trabaja una pequeña OCA que hace labores de consultoría gratuita para estos casos(no voy hacer publicidad de la misma, si te interesa mandame un mail y te paso los contactos).
En temas de consultoría son bastante buenos y me han ayudado a resolver varios problemas cuando he hecho trabajos por Castellón y Alicante.
