En el ámbito de las NN.PP. de Endesa en Andalucía, el local de todo CT debe tener una acera exterior de al menos 1,10 m de anchura para protección suplementaria frente a tensiones de contacto.
Hay compañeros que opinan que la acera sólo es exigible en el accceso al CT, mientras que otros piensan que debe ser en todo el perímetro. ¿Cómo lo ven sus señorías?
si es por todo el perimetro mnas seguridad que habra no?
No digo que no, peeeeeeeeeeero, hete aquí que estamos en la situación en que precisamente no es posibe (por una serie de cuestiones) hacerla de forma perimetral, de ahí la cuestión sobre la interpretación.
¿habeis pensado que casulamente esa distancia es la distancia "inter patas" para considerar en tensiones de paso y contacto la cifra de 3000 del hormigón y que si en algun punto lo quitamos y tocamos una rejilla trasera estaremos ante un supuesto no contemplado?
Las NN.PP. dicen que ese acerado es una medida suplementaria frente a tensiones de contacto. Sin embargo, las puertas y rejillas exteriores no tienen contacto eléctrico con masas conductoras, por lo que habría que entender más bien el acerado como medida suplementaria frente a tensiones de paso, no de contacto.
tienes razon antonio estaba pensando en eso de las tensiones de paso, incluso pensaba en decirte lo de sustituir la aceras por algo aislante, pero me ha salido lo de las rejillas, mea culpa. Pero si no puedes por cuestion de espacio, lo mismo puedes enterrar el electrodo muy profundo y llevar todos los cables aislados hasta las cabezas de las picas/electrodo horizontal. De esta forma las superficies equipotenciales, desde las cabezas de picas hacia arriba estarían como a una distancia equivalente a la que te proporcina un alejamiento y la TENSION de PASO ya es suficientemente controlada.
saludos
Antonio Alé escribió:En el ámbito de las NN.PP. de Endesa en Andalucía, el local de todo CT debe tener una acera exterior de al menos 1,10 m de anchura para protección suplementaria frente a tensiones de contacto.
Esa anchura es como decís para protección suplementaria frente a tensiones de contacto (más que de paso creo yo), y debe ser en todo el perímetro.
Supuestamente es para evitar que teniendo los pies en el terreno pueda estar tocando el C.T., para ello se alarga un mallazo electrosoldado y la acera perimetral, de tal manera que para que pueda llegar a tocar el C.T. tenga que estar necesariamente encima de la acera.
Esta es mi interpretación al menos, se aceptan todo tipo de comentarios (y/o críticas) al respecto. :brindis
Ahora bien, si no existe posibilidad de tener una tensión de contacto por cualquiera de los lados ya que es "físicamente imposible", yo entiendo que ya no sería necesario disponer en todo el perímetro de esa acera con esa anchura, exclusivamente sería en 3 de los 4 lados.
Esto me lo dice la lógica....mantennos informados, puesto que resulta muy interesante.
Saludos. :saludo
aitorbi escribió:Esa anchura es como decís para protección suplementaria frente a tensiones de contacto (más que de paso creo yo), y debe ser en todo el perímetro.
Son las normas (de Endesa en Andalucía en este caso) las que dicen que el acerado es una medida suplementaria frente a tensiones de contacto, sin embargo, me da la impresión de que es más bien frente a tensiones de paso, porque (como digo en el mensaje anterior) los elementos exteriores (puertas, rejillas, etc.) no tienen contacto eléctrico con masas conductoras.
Un buen apunte es el del Sr. Arquímedes, sobre la profundidad del electrodo y el uso de cables aislados, aunque esta solución tiene el "inconveniente" de que el electrodo deja de ser el tipificado por el método UNESA.
