Me ha caído de rebote unos temas de dirección de obra de una instalación de MT particular, dentro de una cantera.
Bueno, el caso es que interesa canalizar conjuntamente MT y BT, y no encuentro normativa de específica de MT. ¿Aplico solo la del REBT para paralelismo?
Al tratarse de una cantera, el proyecto eléctrico de un ingeniero de minas supongo que es lo correcto. Son 500kW.
Y por último, como pasa de 100 kW, necesita inspección de OCA. ¿A que puntos hay que prestar especial atención?
Te refieres a algo parecido a esto??
Gracias bolado,
Supongo que es un informe de OCA.
Respecto a las otras cuestiones ¿Alguien puede comentar algo?
