¿tal vez en las hojas de interpretación del nuevo?.
fuera parte de bromas, creo que tu problema si no lo he entendido mal es el de sustituir unas luminariras por otras para cumplir con niveles y uniformidad del nuevo REBT ¿no?
en ese caso no necesitas para nada esa comparativa. Lo que creo que necesitas es hacer una calculo desde cero basandote en el nuevo, pero imponiendo al programa de cálculo como ubicaciones de lámparas los existentes. En una primera batida mira si basta con cambiar luminarias (lumenes). Puede que tengas que añadir, pues bien entonces tendrás que darle vueltas al coco para no que no sean demasiadas o que el tendido de cables no sea dificil. Te digo ahora que sin concocer la configuración del edifcio a lo mejor te puede convenir poner un nivel de iluminación mayor que el limite (no demasiado) en algunas salas si con eso consigues uniformidad, es cuestión de probar y probar con el programita.
suerte
suerte
