Hola buenas.
Tengo que presupuestar un edificio de viviendas y por primera vez me piden un cuadro eléctrico para cuarto de energía solar con interruptores, diferenciales, pilotos de señalización, seta de emergencia ...
A ver si hay alguien por ahí que pueda explicar algo de este tema de cuartos de energía solar en bloques de viviendas. Y lo que me vendría de cine sería una orientación para el esquema del cuadro.
Por cierto la linea de alimentación del cuadro es 5x4mm2
Saludos y gracias.
hola,
de momento poco puedo aportar sobre el tema, pero sé que puedes utilizar una alternativa al control diferencial utilizando sistemas de control accionados en función de la radiación solar que puedes encontrar en las casas comerciales.
Lo más importante es que el sistema de control se vaya ajustando a las temperaturas.
Es que más que cuadro eléctrico, es una centralita de control.
No sé si tu pregunta va por ahí, espero que te sirva.
Saludo.
