en un garage de una comunidad de vecinos, hecho con el rebt 1973,
21plazas,potencia 3.3 trifasica,planta sotano,ventilacion la que da la rampa de acceso al porton, con una pequeña bomba de achique de agua trifasica,la cula cuando arranca ,si esta todo el alumbrado conectado nos tira el ICP,la instalacion esta perfecta,no se puede subir mas la potencia contratada,se le puede aplicar el articulo 2 para aumentarar el 50% de la potencia.
el garage es especial,planta baja y no ventilacion forzada(imposible)
como subiriamos la potencia contratada
...sólo podrás ampliar potencia si la compañia tiene registrado un certificado electrico con menos de veinte años de antiguedad y cuya potencia máxima admisible sea superior a la que tiene ya contratada.
En teoria segun a la ITC 04 si dispone de ventilación natural valdría lo del 50%, es decir podrias pedir a un instlador un nuevo certificado electrico aplinado la potencia y argumentando que aunque la instlacion está realizada conel RBT del 73 está correctamente protegida y que entra dentro del supuesto de apartado c punto3 ITC 4 del RBT 2002, pero ojo porque por ejemplo en Madrid existen unas actas (acta 2 GTREBT 12-04-2004) sobre cómo ha de ser la ventilación (es decir el garaje no la tiene pero tendria que tenerla) por lo que si por sus caracteristicas arquitectonicas precisará ventilación forzada tendrias que elaborar un proyeto de las ampliaciones.
¿os ha tirado siempre la bomba de achique la ICP? ¿Has mirado la sensibilidad y amperaje de las protecciones??? :saludo
el garage tiene el boletin del rebt 73 para esa potencia ,la cual esta al maximo,la unica ventilacion es la del porton(abierto en toda su parte baja) que abre al exterior,rampa y en planta baja garage de 20 plazas.al ser ampliacion llevaria proyecto , no OCA, PERO no se como justicar esa ampliacion con el nuevo reglamento, si me pediran desclasificar la zona. NO se puede poner ni porton automatico
