Lo que dice el reglamento es que si te pasas de dicho número de tomas / luminarias debes establecer otro circuito de tomas de corriente y / o de luminarias pero todo esto condicionado por la situación de 5 circuitos por protección diferencial (40mA).
Si te pasaras con los circuitos secundarios pues pones otro diferencial y vuelves a meter circuitos, en este caso terciarios, hasta 5.
Para el caso de la calefacción vas a estar condicionado además por el tipo de maquinaria/s que se vayan a instalar para la calefacción. Si el usuario no lo tiene claro y te pasa el asunto, pues vas a tener que calcular la carga térmica de la unifamiliar y a partir de ahi elegir el sistema que más guste o convenga. Una vez elegido el sistema, puelas características eléctricas de éste serán las que te marque el tipo de instalación y los circuitos y protecciones.
Espero haberte ayudado crack.
