Hola a todos.
En primer lugar quería daros las gracias por vuestra ayuda.
Tengo una duda sobre el tipo de caja que he de colocar en una derivación y al final de una línea subterránea de baja tensión propiedad de cliente (parte de un CT de abonado con medida en el propio CT).
La línea está destinada a alimentar un vertedero.
Consta de un primer tramo de unos 400 metros hasta una balsa de lixiviados donde hay que alimentar una bomba de 1 CV y varios focos que iluminan la zona.
Posteriormente se extiende alrededor de 500 metros hasta llegar a las instalaciones principales del vertedero.
No sé si colocar sendas CGPs tanto en la derivación mencionada como en el final de línea o hay alguna solución mejor.
Gracias por vuestra atención y hasta pronto.
Podrías montar un cuadro eléctrico con 1 entrada y 2 salidas protegidas con magnetotérmico.
Bienvenido José Miguel :saludo
saludos :D
