Hola, a ver si podrias ayudarme.
El caso es que soy estudiante de ingenieria tecnia y tengo que hacer el proyecto de una instalacion electrica para una planta industrial. Me preguntaba si alguien seria tan amable de enviarme un proyecto con sus planos en autocad y demas, lo usaria como guia para hacer el mio.
Muchas gracias y un saludo. :D
Antes de nada, bienvenido peritoisra. Luego te sujiero que antes de lanzar peticiones de este tipo te pases por las Instrucciones de los foros y entre otros leas con detenimiento el pto.4 :mira
Pues eso lo primero bienvenida y lo segundo haz caso a jmamores
