Hola!
Tengo una dudilla sobre especificaciones (de interruptores automáticos y aparamenta del estilo) que no acabo de entender.
Para 132 kV la breaking, thermal short-circuit y making current (todo relacionado con las corrientes cortocircuito) son menores que en 66 kV, mientras que en 33kV y 11kV vuelven a ser menores que en 66kV.
¿Alguien podría decirme por qué hay ese máximo en 66kV? Son todo magnitudes referidas al cortocircuito. Cuando se habla de corrientes nominales, éstas bajan cuando lo hace la tensión, quiero decir, para 132 kV 1250 A, para 66 kV 800 A, etc...
Muchas gracias por adelantado.
