Seria correcto realizar la red de tierras de un edificio soldando unas varillas de acero a los pilares del edificio (nave) mediante soldadura por arco, y a partir de esa varilla unir la red de tierras mediante soldadura aluminotermica
Si conoceis algo de normativa a este respecto (a parte de REBT), o como seria lo mas idoneo os lo agradeceria que me lo comentarais
Y no puedes "hincar" una red de picas de tierra, dentro (si aún no hay solera) o fuera de la nave (si aún no está urbanizado), y con conductor desnudo atornillar al pie de un pilar (no se como se llama la "pistola" esa que "clava" un tornillo en el perfil.
