Pues eso, estoy proyectando la instalación eléctrica de un edificio con una planta de garaje, una de local comercial sin uso y dos de oficinas,
¿Debo hacer el 25% de la potencia de todo el edificio?
Me da un grupo de 60 KVA pero no tengo tanta potencia en servicios de emergencia, tengo solo unos 30 KVA ¿Se deja sobredimensionado?
Si el local no tiene uso y ademas no comparte las zonas comunes del edificio porque tiene salida directa a la calle en planta baja, ¿tambien cuento con esa potencia para sacar la de reserva?
:usuario :comunidad :usuario
Puedes echar un ojo al fijo de preguntas y dudas frecuentes del REBT, así como a Legislación>Seguridad industrial>Instalaciones eléctricas en donde encontrarás unas Instrucciones de la D.G. de Industria de Castilla y León en las que se especifica un criterio al respecto.
Muchas gracias Antonio ya me he aclarado mirando las preguntas.
