Estoy realizando un proyecto de una linea subterranea de 66 kV mediante 3 cables unipolares del tipo RHZ (3X(1X300) mm Cu) , alquien sabe donde puedo encontrar planos de cruces con carreteras / teleco ect...
No te valen los tipo de union fenosa??
es q los proyectos tipo que tengo de union fenosa son de hasta 20 kV y este para 66 no se donde podría encontrar los de 66kV ya que en la pagina no los tienen colgados
La linea supongo que será para fenosa, no? es que ya sabes que reglamento de lineas subterraneas no hay, yo si no te da ninguna especificación UF , tomaria como referencia las distancias y todo lo demas de la LSMT de hasta 20 kV multiplicando por un factor.
Puedes echarle un vistazo al proyecto de LSMT de hasta 30 KV de Iberdrola, igual te da ideas.
oks gracias lo hare
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
