Estimados compañeros,
Tengo una duda acerca de la instalación eléctrica en corriente continua entre módulos fotovoltaicos.
Cuando tengo los conductores positivo(+) y negativo(-) en cada extremo de la fila de módulos,
¿hago el retorno a la caja de conexiones en negativo(-), o positivo(+)?
Yo hasta ahora pongo la caja de conexiones cerca del positivo y traigo el cable negativo ( unos 20 metros ) hasta la caja de conexiones.
¿Deberia hacerlos igual de largos, alrevés? ¿ De verdad lo estoy haciendo bien?
Espero vuestra respuesta.
juaherlo escribió:¿Deberia hacerlos igual de largos, alrevés?
Nunca habría descrito el retorno invertido de esa forma.
:partiendo2
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
