Hola a todos. estamos haciendo el proyecto de unos unifamiliares en los que hay que colocar la CPM en fachada. el problema es que entre la puerta del garaje y la de la entrada a la vivienda (todo a fachada, sin retranqueos) han dejado mas o menos 50-60 cm de tabique, por lo que la CPM (CPM1-D2-M) me cabe, pero me surge la duda con la acometida del agua, ya que si la ponemos debajo tendriamos bastante juntas las tuberias de agua y la acometida electrica subiendo por la fachada.
Sabeis las distancias que deben de cumplir o que norma lo regula? no he visto nada al respecto en las NI de iberdrola
Hola, en el CTE-HS4:
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones
1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén
en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia
en paralelo de al menos 30 cm.
3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
Luego también impera la lógica.....Según el CTE la distancias es de 30cm en paralelo y agua debajo de luz en vertical.
Chao.
Muchas gracias, he mirado la pagina y justito pero no habria problema.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
