Creeis que puede haber problema por poner sensores en aseos que tienen luminarias de bajo consumo?
Por que los tendría que haber?
Consulta en las tablas del fabricante, ya que hay sensores que funcionan a partir de una cierta potencia. Si tienes pocas luminarias puede ser que el sensor no dé la señal de encendido.
Problema ninguno. Lo que se lleva ahora, y lo mas eficiente es instalar detectores de presencia. Y en caso en que se quede dormido uno en el retrete.... pues un pulsador para excitar el sensor.
Se supone que el detector de presencia tiene un temporizado.
Saludos,
