Al tener tanta potencia, vas a tener que diseñar un centro de transformación de abonado y no vas a necesitar CGP, lo que si vas a tener es un cuadro de B.T. en el CT que te van a permitir salidas de 630 A en tu caso, entonces podrías usar 2 líneas, repartiendo esa corriente entre las 2 líneas. Tu date cuenta que al tener una sola línea vas a estar llevando toda la potencia de la instalación por una línea, con lo que va a ver mas caida de tensión en el cable, mayores perdidas, etc además vas a tener que poner unos cuantos cables en paralelo. Si pones dos líneas ya puedes repartir mejor la potencia, ya que antes tenias que pasar toda la potencia que despues iban a los subcuadros por un cuadro general y alomejor los subcuadros te quedaban a tomar por culo, de esta otra manera ya puedes llevar la potencia con la línea general a los puntos donde mejor puedas repartir esa potencia entre los subcuadros. No se si me entendiste. Un saludo.
