Hola buenas noches a todos,
Veréis,tengo un cuarto para ubicar varias centralizaciones de contadores eléctricos.El caso es que sólo puedo utilizar una pared para colocar siete módulos de contadores cada uno con caja de derivación e interruptor de corte.Me gustaría saber cuál es la distancia mínima que tengo que dejar entre los módulos y si hay alguna norma que especifique eso.Muchas gracias
Hola buenas noches.
REBT, normas de la compañía suministradora...
Distancia, pues 20cm entre cada centralización y el obstáculo lateral.
esta es la guia de aplicación del tema de contadores.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/guias/guia_bt_16_sep03R1.pdf
Última edición por germanot el 06 Mar 2008, 21:19, editado 1 vez en total
Hola, Patricia;
En este enlace http://www.gobcan.es/boc/2004/205/008.html tienes las normas particulares de Unelco. En el punto 8.4.2.2 tienes las características para los contadores concentrados en un local.
Aquí http://www.gobcan.es/boc/anexos/2004/205/00081.pdf tienes las dimensiones del local.
Y aquí http://www.gobcan.es/boc/anexos/2004/205/00082.pdf un gráfico de las distancias entre las distintas centralizaciones dentro de un local.
Espero que te sirva.
Sí que me sirve..... :amo Muchas gracias por vuestras respuestas .
