hola tengo un local de 50 m que voy a montar una fruteria con 40 m destinados al publico, mi pregunta es si tengo que instalar por ley el cableado libre de halogenos, que potencia contratar ect..
el local tendra 6 pantallas dobles de fluorescentes de 120cm, 14 fluorescentes en estanterias de 1 m, una bascula para pesar,5 enchufes,una camara frigorifica de 1cv de potencia y una linea para el letrero.. agradeceria un poco de informacion, ya que quiero hacer toda la instalacion yo... gracias
primero leete el reglamento ,luego te sacas el carnet de instalador (creo que lo vas a necesitar) y luego pregunta todas las dudas que tengas.
electrodelman escribió:primero leete el reglamento ,luego te sacas el carnet de instalador (creo que lo vas a necesitar) y luego pregunta todas las dudas que tengas.
¿Las cosas han de ser por ese orden?
juananlilo escribió:hola tengo un local de 50 m que voy a montar una fruteria con 40 m destinados al publico, mi pregunta es si tengo que instalar por ley el cableado libre de halogenos, que potencia contratar ect..
Entiendo que el querer hacer toda la instalación tú es a nivel proyecto, no a nivel instalador ¿no?
Bueno, aquí te pongo el enlace al REBT
y algunas ITC especialmente interesantes:
ITC-BT-15: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_15.htm
ITC-BT-19: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_19.htm
ITC-BT-20: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_20.htm
ITC-BT-21: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_21.htm
ITC-BT-22: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_22.htm
ITC-BT-23: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_23.htm
ITC-BT-24: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_24.htm
ITC-BT-28: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_bt_28.htm
Y también es muy recomendable que te mires la guía técnica de aplicación: http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
Te recuerdo que tembién tendrás que hacer el estudio luminotécnico para ver qué tipo de lámparas y cuántas hay que poner.
Un poco no, un mucho te hace falta.
40 de superficie útil de estancia de público?
Calcula la ocupación: itc28.
Aprende a comprobar si es local de pública concurrencia según esa itc.
La potencia a contratar, la potencia del boletín, todo eso se sabe al final, ya que la mayoría de las instalaciones "crecen" en estado de instalación.
PD. Un fluorescente de 120 cm=un fluorescente de 36W.
