por JENT
- 21 May 2008, 12:42
Perfil básico de usuario
#78430
JENT
Estimados compañeros, a raíz de mi tema anterior he encontrado por la web, concretamente en http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... 02_web.pdf
la recopilación de errores que expongo a continuación:
1) Con carácter general, en todos los encabezamientos de las Instrucciones Técnicas
Complementarias aparece siempre la numeración “Página xxx de xxx”. La numeración que debe
considerarse cierta es “Página xxx”.
2) En la página 7 (Reglamento) 2ª columna, tabla titulada “Índice de las Instrucciones técnicas
complementarias”, 2ª columna, tercer párrafo, donde dice “Instaladores autorizados y empresas
instaladoras autorizadas” debe decir “Instaladores autorizados en baja tensión”
3) En la página 46 (ITC-BT 06), tabla 8, el valor correspondiente a una duración de 2,0 s y
sección de 25 mm2 debe ser 1,6 en lugar de 1,0.
4) En la página 55 (ITC-BT 07), tabla 8, en la primera columna de la tabla, donde dice “D=0 (en
contacto)” debe decir “d=0 (en contacto)”
5) En la página 58 (ITC-BT 07), tabla 14, en la tercera fila de la cuarta columna, donde existe
una celda en blanco, debe decir “0,90”.
6) En la página 78 (ITC-BT 14), capítulo 1, último párrafo, donde dice “Las canalizaciones
incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección” debe decir “Las canalizaciones
incluirán, en su caso, el conductor de protección”.
7) En la página 90 (ITC-BT 18), figura 1, leyenda, donde dice “B borne principal de tierra” debe
decir “B borne principal de tierra o punto de puesta a tierra”
8) En la página 142 (ITC-BT 28), capítulo 4, letra f), 2º párrafo, donde dice “norma
UNE 21.1002” debe decir “norma UNE 211.002”
9) En la página 143 ( ITC -BT 28), capítulo 6, primer párrafo, donde dice “capítulo 5” debe decir
“capítulo 4”
10) En la página 149 (ITC -BT 29), apartado 9.2, a), última línea, donde dice “en la norma UNE
20432-3” debe decir “en las normas de la serie UNE-EN 50266-2”.
11) En la página 149 (ITC-BT 29), tabla 3, fila “Propiedades eléctricas”, en la columna
“Código”, donde dice “1-2” debe decir “1” y en la columna “Grado” donde dice “Continuidad
eléctrica/aislante” debe decir “Continuidad eléctrica”.
12) En las páginas 154, 155 y 156 (ITC -BT 31), siempre que dice “zona” debe decir “volumen”.
¡Salud!
“capítulo 4”
¡Salud!
¡Salud!
