Hola buenas, tengo que escoger un motor eléctrico acoplado a un eje que me haga una fuerza de 60kg, y no se como calcular la potencia para poder escoger en el catálogo.
ayudenme a calcular la potencia o alguna característica del motor para poder buscar en catálogos.
Muchas gracias
perdona pero un motor eléctrico giratoro no fuerza, sino par que además es una "fuerza" de giro por lo cual no hace fuerza lineal como parece que preguntas, segundo ese par lo da a una velocidad de giro determinada que para más inri varía con la carga digamos que la curva del motro es una curva que se cruza en un punto dado con la curva de carga y eso determina el punto de funcionamiento. Por ello creo que no expresas bien lo que quieres, y dicha aclaración es fundamental para que algún compañero pueda ayudarte
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
