Vuelvo a sacar este asunto a la palestra porque buscando he encontrado ya algo que había en el foro, pero como ya hace mucho tiempo he pensado en poner la versión 2.
josezurera escribió:Estoy con el proyecto de un salon restaurante de menos de 2000 m2 de superficie. Yo doy por supuesto que no es necesario suministro de reserva. Pero necesito bies y supongo que aljibe con grupo motobomba para la si. En este caso, el grupo necesitaria algun tipo de suministro complementario?
Gracias y un saludo a todos
El tema es que tengo mi primer garaje que necesita BIEs (42 vehículos y unos 1300m2) y no tengo las UNE. Alguien sabe si aquí en Cádiz (ya llamaré a su debido tiempo al responsable de Industria) puedo poner doble alimentación al grupo CI o tengo que poner un grupo de emergencia, o no necesito nada? Según CTE no dice nada al respecto.
:usuario
Venga alguien que me eche un cable.
Me vale para el grupo CI con doble acometida? si no es así será más barato creo una UPS para el grupo que no un generador con lo que esto conlleva no?
:usuario
hombre doble acometida entendida por aquella que comparte la misma alimentación (cable) a dos CGP en paralelo es un poco fuerte. Se que han autorizdo salidas distintas del mismo trafo por la probabilidad baja de que se vayan dos salidas de trafo y las mas baja aun de que se vaya el trafo. En puridad tendría que ser de dos transformadores distintos almentados de lineas de alta distintas pero vamos conseguir eso es misión cuasiimposible. No lo creo otra cosa de un SAI si ¿porque no? todod dependen del tiempo que se estime como suministro mínimo que te lleve a un SAI aceptable o no.
Hombre no se si complementando el grupo con bombas principales diesel de reserva a la principal electrica tragaría, tal vez en el apartado de contraincendios te puedan echar una mano.....
