Bajar factura iberdrola (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mira a ver si paga mucho de reactiva y le pones una batería de condensadores.
Sin tener que llegar a colocar batería de condensadores, ¿se podría bajar esta factura? saludos
Hola, Una batería de condensadores puede hacerte reducir entre 20 y 40% tus consumos, Es una opción muy recomendable. El precio de un equipo trifásico de hasta 45KW de potencia contratada haciende a 249 + IVA instalado.
Por lo que pude observar en la factura tiene monofase de 2 fases es decir (fase,fase,neutro) por tanto te recomiendo el equipo trifase.
Un Saludo.
Carlos eco escribió:Hola, Una batería de condensadores puede hacerte reducir entre 20 y 40% tus consumos, Es una opción muy recomendable. El precio de un equipo trifásico de hasta 45KW de potencia contratada haciende a 249 + IVA instalado.
Un Saludo.
Macho no es por na, pero este tema es del 03 de junio del 2008, pues no ha llovio desde entonces. Fijate en las fechas cuando respondas a un mensaje. :brindis :partiendo2
Un Saludo.
La crisis, Sánchez. ¿Verdad, Carlos? ;)
Un Saludo.
Lo siento "sanchez_martin" creí que era un foro de discusión. Si no se puede responder a una sencilla pregunta de un usuario que pregutó algo y no se supo responder porqué no borran todo el tema directamente. Respecto a lo de la lluvia, yo estoy en Alicante y te puedo asegurar que no ha llovido mucho desde entonces.
Perdona hombre, no hay ningún animo de ofender ni nada, estamos aqui para ayudarnos todos, aqui me tienes para aquello en lo que pueda ayudarte.
Solo que el tema de la facturación eléctrica ha variado bastante desde el 2008, solo por ello te lo decia.
Bienvenido. Saludos campeón. :comunidad
Carlos eco escribió:Si no se puede responder a una sencilla pregunta de un usuario que pregutó algo y no se supo responder porqué
Hemos hecho lo que se ha podido.
