Cálculo luminarias emergnecia emergencia con Dialux (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Es recomendable utilizar escenas de luz cuando, por ejemplo, combines luminarias con encendidos diferentes, como puede ser en instalaciones deportivas, en las que, en función de los requerimientos lumínicos se enciendan unas u otras luminarais.
Por ejemplo, en un pabellón multiusos cubierto, puedes hacer varios encendidos: entrenamiento, competicion, CTV..etc. Cada uno de estos encendidos lleva asociado una serie de luminarias que deben estar encendidas. Aquí es dónde entran en juego las escenas de luz y los grupos de control
Podrías crearte tres escenas de luz, con tres grupos de control diferentes:
escena de luz entrenamiento y grupo de control entrenamiento: sólo se mostrarán los valores de iluminanca teniendo en cuenta las luminarias que pertenezcan al grupo de control entrenamiento. Para asociar a una escena de luz un grupo de control debes añadirserlo previamente
Escena de luz competición: grupo de control entrenamiento + grupo de control competición: mostraría los valores de las lumianarias del grupo de control + las de competición
Escena de luz CTV (retransmisión televisada): grupo de control entrenamiento + grupo de control competición + grupo de control CTV. Mostría los valores con todas las luminarias encendias
Con esta forma de proceder podrás ver en cada una de las escenas de luz los valores que obtienes en los diferentes encendidos.
La gran ventaja es la versatilidad que te ofrece trabajar de esta forma.
Espero que con este ejemplo te haya podido ilustrar un poco en la forma de proceder/aplicación de las escenas de luz.
holas de nuevo!
Xander muchisimas gracias! tu ejemplo es buenísimo. mi objetivo principal es saber la potencia de iluminación total que voy a obtener para realizar los circuitos necesarios. para ello es suficiente sin aplicar las escenas de luz, no es asi?
gracias!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
