Bypass manual de SAI y paso por cero (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola:
Si se puede hacer.
Hay que hacer un cuadro con tres magnetotérmicos. En la empresa que trabajaba, por poner un ejemplo con equeipos pequelos como un 2KVA. Usamos 16A, 16A y 10A.
Ya entregaré si les interesa el esquema eléctrico para hacer el BY-PASS manual externo. Hay que seguir un procedimiento SIEMPRE, en caso de saltar algo, explotará.
Un cordial saludo.
Metaconta escribió:Hola:
Si se puede hacer.
Un cordial saludo.
Si añades el esquema, se agradece. Te aconsejo que te fijes en las fechas de los mensajes del hilo en el que intervienes; en el que acabas de hacerlo, han transcurrido más de dos años desde el último.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
