Conversión de Grado de electrificación elevado a básico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Realemente tienes razon....esta semana tenemos una reunion con el responsable de union fenosa y nos dira si al menos las lineas aguantan o su distribucion es la correcta.
Señor Tymac.
Según su afirmación, "Existe un titulado técnico competente en materia de instalaciones eléctricas en la obra", y que "No trata de escurrir el bulto", pan para hoy hambre para mañana.
Le indico mi opinión.
Para que una instalación eléctrica se pueda considerar básica se debe cumplir:
No superar en el circuito de otros usos las 20 tomas de corriente.
No superar en el circuito de auxiliares de cocina y baños las 6 tomas de corriente.
Entre otras que no vienen al caso, como no superar los 160 m2, AA, Automatización, Secadora, 30 alumbrados, Calefacción eléctrica y alguna mas que no recuerdo.
Si usted supera las 20 tomas del circuito de otros usos, la solucion pasa por lo siguiente:
Todas las tomas de corriente de habitaciones "junto a los encendidos de alumbrado", las debe comandar por un interruptor, por lo que estas tomas de corriente se conectaran al circuito de alumbrado (conductor de 1,5 mm2), por lo que en la habitación de matrimonio, los enchufes que estén junto a los conmutadores de cabecera (2 de ellos) tendrán que estar accionados por un interruptor, por lo que le aconsejo que aparte del conmutador, coloque un interruptor para accionar la luz de la mesita.
Hemos eliminado 2 tomas de corriente del circuito de O.U.
En las habitaciones de soltero, las tomas de corriente junto a los conmutadores de cabecera también podrán estar comandados por un interruptor.
Por lo que podremos eliminar del circuito de otros usos, 1, 2, 3 ... n, tomas de corriente.
Si aun así, supera las 20 tomas de corriente, intente eliminar alguna de ellas poniendo alguna tapa ciega, si el numero de tomas de corriente en habitaciones, pasillo, cocina aseos, supera los mínimos establecidos.
Ojo con no superar en este caso los 30 puntos de luz!
Espero haberle sido de ayuda, la idea creo que ya la tenia usted, por lo menos algunas nociones al respecto.
P.D.: En cuanto al pan para hoy hambre para mañana, mientras el hambre sea para la compañía suministradora, iremos bien.
hombre pato..... que el "pato" lo van a pagar los usuarios.... vale sorteas la ley y tieras palante dejándole el marron a la compañía suministradora pero cuando falte "corriente", seguro que la distribuidora no se va a dar patadas en el culo para solucionarlo... dirá que como es electricidad básica (en base a la cual por tanto los usuarios tendrán el boletin) que la potencia que hay es suficiente. empezarán los lios y papeñles para arriba y para abajo..... conclusión, los usuarios van a estar sufriendo apagones o negándoseles el aumento de potencia, etc......
arquimedes escribió:hombre pato..... que el "pato" lo van a pagar los usuarios.... vale sorteas la ley y tieras palante dejándole el marron a la compañía suministradora pero cuando falte "corriente", seguro que la distribuidora no se va a dar patadas en el culo para solucionarlo... dirá que como es electricidad básica (en base a la cual por tanto los usuarios tendrán el boletin) que la potencia que hay es suficiente. empezarán los lios y papeñles para arriba y para abajo..... conclusión, los usuarios van a estar sufriendo apagones o negándoseles el aumento de potencia, etc......
Te doy toda la razón arquimedes, pero después de mi intervención del otro día, tenía la imperiosa necesidad de opinar de forma mas pacífica.
:brindis :brindis
Buenas a todos, no pude postear en el foro porque tras este post fui baneado. Deciros que al final la promotora tendrá que hacer nuevos centros de transformación, ya que la urbanización no estaba preparada ni para 5,2 . Un saludo
baneo....
que raro no he visto ninguna intervencion digna de tal cosa además Antonio te da avisos como en los toros.....
no creo que sea baneo....
Si tu quieres pasar enchufes del circuito C2 al C1, no hace falta que le metas un interruptor, si no que en la caja de conexiones los conectes al C1, es decir, al de iluminación. Para que cuando cortes el térmico de 10, no haya corriente en esos circuitos.
Aunque ya está claro el tema, la solución de trampear la instalación para hacerla básica no creo que te hubiera funcionado. Piensa que en fenosa ya sabían de tus problemas de suministro, y si ahora vas y dices "no hay problema, necesitamos menos potencia"...tampoco son tontos.
Este caso de rebajar potencia para que entre el proyecto, ya sea para no tener CT o cualquier otro problema lo comentaron en una reunión con técnicos de Iberdrola y ellos dijeron la frase "tampoco somos idiotas"
