Simultaneidad de trafos y grupos electrogenos pública concu (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
JAGrs125 escribió:
MAZINGER escribió:
arquimedes escribió:¿grupos de 600 KVA? pero eso es un armatoste.... con un requerimiento de espacio horroroso, y si los pones insonorizados valen un dinero...y luego la intendencia de traerlos y llevarlos..... uff si es que de agua el cubata sabrán pero de lo demas....
lo malo es que con el titulo de propiedad les dan los demas titulos tecnicos
bueno que haya suerte pues esta situación es de las de dorlo de cabeza.. animo colega
No, no :nono de 600 no... el amigo habla de 1000 0 1600 kVA... ahí es nada...
:mira
Los grupos si sería de 600 KVA, ya que la propiedad lo que se quiere ahorrar es colocar el trafo de 1600 y poner uno de 1000, con lo que harían falta 600 kva. Es por ello lo de colocar un grupo de 600 KVA
Mas absurdo todavía....
pato escribió:pero sigo pensando que es una estupidez el colocar un grupo electrógeno, como dice arquimedes por este motivo:
Si es una sala de espectáculos que necesita 1600 kVAs en un momento determinado, estoy casi seguro que la sala de espectáculos supera los 1000 espectadores.
Por lo que la doble acometida de trafos diferentes para los elementos eléctricos de seguridad es inevitable, como dije en mi anterior mensaje.
Que te puede costar mas: 1 trafo de 1000 kVas + 1 trafo para servicios urgentes indispensables, por ejemplo 160 kVAs o 50, no lo se, ya tenemos 2 trafos.
Pues, jopeta, coloca dos trafos de 800 kVAs, ya que las protecciones a emplear en el CT van a ser las mismas.
Pienso que es la solución mas rentable.
Cómo mola lo de jopeta :brindis
Buena solución la que propones pato.
Habría que saber las necesidades reales y fundamentales del suministro.
Pienso que el cliente cree que un trafo de 1600 aunque solo funcione a 400 le va a salir muy cara la factura de la luz.
Es un problema de asesorar bien y de que quieran escucharte, claro.... :fumeta
Espero que tenga enchufe en la Cia Electrica, porque los Iberdrolos no dan 1,6 MVA en media ni hartos de cocacola....
:partiendo2
te mandan hacer un parque intemperie en mitad de la ciudad como está mandado. :partiendo2
LuisM escribió:Espero que tenga enchufe en la Cia Electrica, porque los Iberdrolos no dan 1,6 MVA en media ni hartos de cocacola....
:partiendo2
¿como que no? te tan punto de enganche en la subestación y yasta :mrgreen: :mrgreen:
se de un pueblo que al listillo del alcalde se "olvido" (era cosa de el este tramite) el ir a pedir el punto de enganche de un poligono industrial.. se puso a hacerlo y cuando lo termino fue a hablar con la CIA. para que le dejaran enganchar a una linea aerea de alta que pasaba por allí y lo mandaron a una subestacion a mas de 20 km de distancia......... El poligono sigue sin electricidad....
No es un caso de paco gandia, es verídico.
:partiendo2
:partiendo :partiendo :partiendo :partiendo :partiendo
El polígono sigue sin lenergía y el alcalde sigue en el ay-untamiento... ¿A QUE SI?
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Yo se otro caso de un polígono que no se ha podido desarrollar porque los iberdrolos, pese a haber potencia reconocida, no tienen capacidad de darla...
Al final, el ayto acoquinó perras para devolver e indemnizar a los industriales que habian comprado.
