Potencia a contratar en bar-cafeteria? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Valles escribió:
gsan escribió:mira como te podrian dar mas potencia la compañía si no eso va estar saltando.
¿Saltando? Más de 15 kW pasas a Modo de Facturación 2, es decir, con maxímetro, no hay ICP que salte.
Yo diría más CLAVANDO que saltando.
hay mas cosas que saltan no tiene que ser el ICP sobretodo si no hay
gsan escribió:hay mas cosas que saltan no tiene que ser el ICP sobretodo si no hay
Si dimensionas el IGA justo a la potencia que solicitas a la compañía está claro que saltará.
Por otro lado; Si superas los 15 kW contratados puedes pasar a MF 2, si estás por debajo sólo puedes MF 1, con ICP. Con lo que si contratas 15 puedes tener ICP o no. ¿Estoy equivocado?
Además suele interesar pasar de los 10 kw contratados para evitar que te penalicen con exceso de consumo.
Valles escribió:Si dimensionas el IGA justo a la potencia que solicitas a la compañía está claro que saltará.
estas en lo cierto en todo
cuando decia lo de el salto, era para el caso particular del tema, y mas aun cuando le van servir poco y se aplican factores de correcion.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
