Ubicación de Cuadro de Baja Tensión en LPC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tres apuntes; (pido disculpas por copiar párrafos de algo que, seguro, tenemos todos en la mesilla de noche)
Respecto de LPC; es de perogruyo pero... Que se LPC y haya que aplicar IT BT 28, no excluye aplicar el resto de ITC's
Respecto cerca de la entrada; a ver si estamos confundiendo términos. La ITC BT 17 dice
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario
y por otro lado, esta misma ITC dice: En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general
Es decir, lo que no debe ser accesible, según esta ITC son los dispositivos, no el cuadro propiamente dicho
Sin embargo, la ITC BT 28, punto 4, apartado b) dice que el cuadro y los subcudros se instalarán en lugares donde no tenga acceso el público y seaparados de locales donde exista peligro acusado de incendios, por lo tanto:
1º En la cocina NO se puede poner (riesgo acusado de incendio)
2º En la entrada NO se puede poner (accede el público)
3º Lo de la llave NO sirve (el cuadro sigue siendo accesible y, al final, la llave nunca está puesta)
4º Los sitios a los que no accede el público son; (por ejemplo) un almacén, la zona de barra, ...
Consejo final; habla con la OCA que va a hacer la inspección y pregúntale su criterio, al final suele ser lo mas práctico :saludo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
