¿Es aplicable la ITC-BT-7 en huertos solares? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
demongba escribió:
arquimedes escribió:
demongba escribió:Para mi si aplica.
Hay que pensar que da igual si es receptora o generadora. Esta conectada a red no?
ya entonces ¿la instruccion de instalaciones de generadoras la quitamos total tambien se conecta a la red?
pues solo cambia el sentido de la Intensidad.
¿en alterna hay "sentido de la corriente".... primera noticia...
no te preocupes hombre,, lo que pasa es que el compañero tiene una duda y las explicaciones deben estar razonadas para que tome una decision con fundamento nada mas..
:saludo :saludo :saludo
hombre, admito que puedo estar equivocado pero estos razonamientos son un poquito ligeros no.....
Si muy ligeros lo admito.
Que aplique una no quiere decir que no apliques la otra.
Ejemplo en cable cuando dice que dimensiones 125% te vas a tu ITC 07 y la aplicas con ese 125% sobredimensionado.
Lo que queria decir con lo primero es que por ejemplo si tienes una línea acometida a tu instalación desde una cgp, por que no aplicar lo mismo desde la instalación al punto de entrega.
Respecto a lo del sentido ko. Siento la pardillada, ya se que va cambiando de sentido.
Dejemoslo en que en un caso demandamos potencia y en el otro se entrega.
Saludos e intentare en el futuro ser mas meticuloso.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
