Tabla para cálculo de LGA en LPC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
mantilla escribió:
wenner escribió:
mantilla escribió:
Cueli escribió:
mantilla escribió:ok entonces saco del CGP una linea que es una DI y a partir de ahi ya pongo el cuadro de protecciones generales. no?
Si, ese seria el modelo para un abonado individual..
CGP ---- CM ----- ICP + CGMP
Icp, si lleva.. si va con maximetro, no.. y toda la línea, desde CGP a CGMP, seria DI.. aqui NO hay LGA.
lo que tenia hecho era esto: http://img140.imageshack.us/img140/3674/dibujosr.jpg
de manera que kito la CM ,no?
La potencia que comentas es elevada para un local comercial convencional, por lo que es dificil que en la centralización de contadores hubieran previsto (ya sé que es un pfc) una centralización para la lectura indirecta de un local comercial.
Por tanto, monta una CPM (en la fachada de local) ahí llegaría la acometida (no necesitas CGP ya que es un único usuario, lo permite el rebt pto. 2 bt-13), pones los trafos de intensidad, el interruptor-seccionador, los fusibles y el contador, y sales con la derivación individual al cuadro general, línea bajo tubo y dimensionado según bt-19, y te "olvidas" del edificio.
ya hice la CPM es correcta????
http://img87.imageshack.us/img87/562/dibujoona.jpg
que tipo de fusibles se ponen???????????????, es que nunca he hecho esto de la CPM, ademas para calcular el fusible habria que saber datos de la acometida no???
El esquema la veo correcto, el interruptor de corte creo debería ir antes (aguas arriba) del contador y del fusible.
Los fusibles son tipo gG cilíndricos tamaño 22x58 (hablo de memoria), consulta las normas de la compañía.
