MAZINGER escribió:Si aclaramos las normas obligatorias a cumplir, podremos dirimir si valen para ambas aplicaciones...
“ICT 17 1.2
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. “
Cualquier automático de la gama que sea se puede utilizar de general, mas adelante en
“1.3 Características principales de los dispositivos de protección El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.”
Cualquier automáticos que se fabrica bajo las normas UNE de las que estamos hablando responden a lo requerido en la ICT 17.
Con respecto a Schenider el catalogo del 2012 protección básica de vivienda solo menciona al 60898, y con la persona que hable no me dijo nada de la otra norma la gama vivienda es la Domae, no te lies con la IK60N o la iC60N que esos si cumplen con la 60947.
