jaaa........
ya entraste en esa.
te ofendiste.
no hay nada peor que la verdad.
te ofendiste y empezamos ya .
y te respondere mal y me moderaran ,
quedate en la tuya, eres un genio y yo un ignorante, no ?? .
buenisimo tu analisis, tu ayuda, lo que sabes de ese aparato.
y lo que sabes de las cosas.
de nuevo :
eres y has sido en este tema el perfecto ejemplo de por que no hay amigos ni compañeros en el trabajo:
no hace falta calificarte, te has calificado solo.
fernandob escribió:
arquimedes escribió:por otro lado en la parte de abajo del termico deberían haber cables de salida ¿no? o al menos eso indica el esquema de cirportec que aportas....
sabes que a mi tambien me mosqueaba eso, me daba calor preguntar, quizas, no se.
y como jamas use ese equipo , no se.
me parece que deben salir por el costado de ese " cubre bornes y cables", me huele que no se ven pero salen por tu lado derecho y no se ven.
pero me asombra otra cosa:
al parecer TAMPOCO TU LO CONOCES A ESE APARATO.........y te metes solo a dartelas de tonto gallito .
que increibleeeeeee !!!!!!!!! ¿como sabes que no conozco ese aparato ??
y miro en tus datos y eres de ESPAÑA !!!!!!, NO ES DE ALLI ESE APARATO ?? NO SE USA ALLI ?? NO HAS ESCRITO QUE LO PIDE LA REGLAMENTACION DE ALLI ??
payaso!
arquimedes escribió:a mi lo que me mosquea un poco son los tornillos del puente de abajo.... ... te explico...
el hueco parece de una explosion mas que de un sobrecalentamiento.. (hay varios bordes muy vivos en foto 2)...con lo cual tiene pinta de corto y ademas corto de los grandes... pero ¿porque no salto el termico?
¿estaban estos cables bien conectados y con el cobre bien separados? lo digo no vaya a ser que no tuvieran punteras y hubiese hilos de bonrnas cercanas demasiado cerca y ante una sobretension la distancia de aislamiento al aire que hubiera no fuese suficiente.... y hubiera empezado a chisporrotear
por otro lado si las bornas estaban flojas tambien puede dar lugar a recalentamientos....
¿puedes decirnos algo de esto?...
me puse a mirar la data, no me gusta mirar la data de algo que no conozco , pero no me queda otra :
1 --- descarto tema de sobreintensidades, se supone debe haber proteccion adecuiadad, una PIA en algun sitio adecuada .
2 --- ahora si :
miremos :
PRIMERO : SE AMPLIA EL APARATO ( el de la data ) y se ve que lal lalve tetrapolar dice C25 , asi que el aparato esta compuesto de 3 piezas:
1 -- una PIA que es la de el medio.
2 --- de vuestro lado izquierdo los 3 modulos o sensores que van a el cable de tierra.
y quien sabe que mas cosas electronicas.
3 --- de vuestro lado derecho eso que parece una llave termomagnetica unipolar, esa debe ser la que "dispara " a la tetrapolar. me dices payaso y que no conozco el aprato... y tu haces el imbecil con esa afrimacion cuando dices que lo que va a la derecha es un una llave termomagnetica..... cuando es un diferencial.. o es que con lo listo que eres no has visto que U> es el simbolo de diferencial y que tiene otras funciones distintas.. y ademas no dispara remotamente dispara por acoplamiento lateral entre elementos que para eso tendra accionamiento en el lateral comun... .
una especie de PIA unipolar que es disparable remotamente .no tienes ni idea chaval ha quedado claro que no tienes ni idea.... no sabes ni que es un diferencial, ni cual es su simbolo ni nada de nada. y por supuesto no te voy a explicar cuaal es el funcionamiento... analfabeto elctrico que eso es lo que eres.....
el modulo 2 con sensores dispara a el modulo 3 y este a la PIA tetrapolar.
que se puede hacer ?? que se deduce ?? que se sabe ???
como dije, para mi el agujero indica donde estuvo el soplete trabajando .
si se hubiese cortado el suministro NO hubiese seguido quemandose, pero en este caso si siguio algo quemandose , por eso el agujero : joder que lumbrera... el tio si le quita lo corriente no sigue quemandose.... un hacha el tio un hacha...
se quemo , se siguio quemando y como seguia con tension siguio quemandose.
esto me hace pensar seriamente que el aparato fallo, fue el culpable.
en teoria el aparato ese si hay una sobretension deberia cortar, PERO NO CORTO no te fastidia.....eso ya lo sabemos lo que queremos saber es porquen
POSIBLES CAUSAS RAREZAS, AUNQUE PAREZCA TONTO, que serian la causa :
1 -- estamos seguros que no metieron la alimentacion abajo ?? vaya no se nada pero me copias mis dudas........aunque esto para el funcionamiento no importa para nada mi mencion es porque los bornes mal apretados se calientan y mucho y pueden dar lugar a eso sin necesidad de alcanzar intensidades muy grandes y esto lo sabe cualquier electricista normal porque una labor normal en mantenimiento es apretar esos bornes mensualmente... no tiene importaancia por tanto si estan o no la pregunta es que si no estan es porque pudiera ser que estuvieran muy flojos y el calor los expulsara no porque importe repito para el funcionamiento del aparato... que va por otro mecanismo de funcionamiento
2 --- han probado los contactos de la PIA ?? que no haya quedado algun polo "pegado "
sino...fallo el equipo , es mas que seguro que NO ABRIO al instante, como dije, ese agujero es por algun componente haciendo de soplete, por que esta recibiendo tension y quemandose [color=#FF0000]joder un componente haciendo de soplete...... vamos una explicacion totalmente cientifica... chavar que ahi van .tres miseros varistores nada mas que no va nada mas vamos una explicacion totalmente cientifica...
una imagen vale mas que mil palabras este eres tu ante el espejo.
fernandob escribió:jaaa........
ya entraste en esa.
te ofendiste.
de nuevo :
no me ofendi.. de verdad... no ofende quien quiere sino quien puede.... eso lo sabe cualquiera....
si y tu tambien.... el tipico pajarraco que va por las instalciones trincando de los seguros. sin saber lo que hace. y dandoselas de listo.... ¿tye crees que en 25 años de profesion eres el primer listillo con el que me topo..? no hijo no .. no eres tan especial... eres un capullito de alheli mas , mas tonto tal vez.. pero no mas especial...
en cierto modo me das pena... alguien incapaz de encontrar amigos ni compañeros... hasta las hienas cazan en compañia pero claro tu eres "mejor" en el sentido contrario ¿no?
fernandob escribió:todo dicho.
es por eso que pongo lo que pongo .
tu eres el claro ejemplo.
vale anda por la vida asi :
mira, intentare NO OFENDER.
pero si tu colocas pias a los clientes, para que ante una sobre corriente o cortocitrcuito corten..... pero tienes miedo de probarlas. vamos a ver que no te enteras. se nota que nos has construido nada serio.....no hay que probar nada en el sentido que tu dices, las instalaciones se calculan no se construyen a prueba y error que es lo que tu propones... ...lo que tu propones es probar como en el electroL (un juego de niños con cablecitos y bombillas) y asi no se hacen las cosas bueno los chiquichanclas como tu..si (los irresponsables de baja formacion para tu coleto) .
eres de tantisimos electricistas que solo miran en foros.
o van a charlas, cursos y demas.
pero temen probar las cosas. no digas tonterias... en mi anterior empresa que por cierto deje voluntariamente para irme a otro sitio que me interesaba mas por ser mas relajado y vivirse mejor la vida..... haciamos proyectos de varios millones de euros al año.. desde lineas de lata hasta poligonos industriales de varias hectareas . ¿cuantos millones mueves tu?
es COSA TUYA absolutamente.
para ti esta bien es, cosa tuya.
en mi pais se le dice disyuntor o interruptor diferencial da la casualidad que hablas en un foro donde no se llama diyuntor a un diferencial, disyuntor es un interruptor automático pero como has entrado de listillo otra vez mas has dado por supuesto que de ser verdad eso (pediria a otro y espero que me permita llamarlo compañero de argentina lo confirme) debes hablar en castellano estandar ¿o es que te crees que si te digo jicara debes saber que elemento electrico es? por cierto yo no se si es verdad o que como ya te he dicho lo que es ahora te subes al carro....
mira:
pongo en google disyuntor ( a secas) :
https://www.google.com.ar/search?q=disy ... 0Q_AUIBigB
aca entre en google españa y puse disyuntor :
https://www.google.es/search?q=disyunto ... YQ_AUIBigB
en fin..........
ais si te crees que por poner eso lo arreglas... aisss.....porecio...porecico...
por cierto mira lo que sale poniendo magnetotermico en google
https://www.google.es/search?q=magnetot ... kQ_AUIBigB
anda... si hasta salen diferenciales.... ..y protecciones motor......... valiente prueba chaval...
entro cada tanto , en algun foro .
solo para recordar como es la gente.
no me interesa si no entiendes lo que es el termino diferencial, o disyuntor , si lo entiendes, lo que escribiste fue solo para fastidiar.
no me interesa si colocas a la gente cosas que tienes miedo de usar / probar, es cosa tuya .
no me interesan tus respuesta s, torciendo las cosas .
tampoco me interesa que no sepas analizar .-.
si me sirvio, tus respuestas, asi no entro mas, en la calle me alejo de la gente porqueria, es simple.
el gremio ??
eres tu .
y si, prefiero cazar solo, y no con hienas.
dael con probar,,, hasta el momento no has rebatido nada, de lo que te he dicho..tu mismo te has plasmado en el foro con tu forma de hablar tecnicamente grosera (entiendase con generalidades tiupo charlkatan de feria) con tono engreido y soberbio. mira exclyeme a mi si quieres... aqui hay gente que ha perdido los pelos de los web haciendo instalaciones y no entran con la prepotencia que entras tu...
como tu mismo dices entras en los foros a ver como es la gente... es decir no a aportar sino a dartelas de chulito... y mira por donde te ha tocado uno de los mas chulitos de foro.. mala suerte que le vas a hacer.... Estos otros entrar a compartir, aprender, enseñar. en fin a lo que es un foro a estar con gente.. no a "cazaar solo".. eres un antisocial. eso esta claro...
.Eres un engreido que hablas del funcionamiento de un equipo que no sabes lo que llevas (y que sabe que cosas mas lleva asi dices como postmoderno y como viniendo de vuelta de todo.. ) eso es hablar con conocimiento de causa... si señor.. no sabe lo que lleva (basta a grosso modo que lo que va realmente solo lo sabe el fabricante). No has sabido distinguir lo que es un magnetotermico de un diferenciall y eso que el simbolo no llamaba a error y es internacional y el que ha puesto que es un termico eres tu no yo...
Hablas de tonterias de paga o no pagar el sueguro y arreglar con eso todo... y eso si sobre todo de probar porque eso de intuir pensando.. como que no se te da bien,, (digo pensar que sera la falta de costumbre que tienes)..
Por otro lado se nota que eres inculto por la forma de construir las frases... En esto no influye elpais.. porque hay amigos del otro lado que escriben maravillosamente (hola rico como va tu equipo de futbol), el problema es tuyo.. de incultura (el mio el de escribir muy rapido y atrancarme pero eso es otra cuestion) eres inculto, diriase eres lo que llamamos aqui un cani.. (te dejo lo busques)... no eres mas que eso un ser que sabe que no vale nada, que no pinta nada en el mundo , que no esta contento consigo mismo y para sobrellevarte a ti mismo lo compensas con chuleria.. no hay mas....
no te interesan mis respuetas... lo se .. no puedes rebatirlas sin que te de un sopapo tecnico... lo entiendo para irte como te vas con el rabito entre las piernas no hacia falta tantas vueltas..... anda aprovecha que todavia hay luz y estudia.. que te hace falta y mucho...
Pero vamos a ver chaval...¿ tu crees que un profesional serio va a querer algo con un chiquilicuatre como tu?..
y si cazas solo porque eso es lo que haces desplumar al que por primera (y seguramente unica).vez te contrata...
anda .
arquimedes escribió:[
la verdad.......es que todas tus respuestas son asi:
descalificando sin pensar, es mas, me dices que "no aporto nada"........
entendiste bien lo que puse.
si , hay 3 miseros varistores y anda a saber que mas ( dudo que te animes a abrirlo) ..... pero si hay un agujero asi, es que algo de ahi adentro se quemo .
asi que , pues habra 3 miseros varistores , pero alguno se quemo y quemo......
pero no te importa.
solo te importa pelearme.
como sabras que le pasa a un componente si en tu vida te has animado a probar las csoas, que te da miedo y te asombra que alguien pruebe, es mas, señalas y te burlas por eso :surprise
si ser descortes con gente como tu ( tu te descubriste, pero no eres el unico ) es ser antisocial.
pues si, lo soy .
mi explicacion fue clara........basta leer lo que escribi.
lo tuyo, solo insultante y descalificante y dices que yo no aporte nada.
no importa.
si soy antisocial.
en varios foros lo fui.
y lo seguire siendo si hay gente como tu , que la hay.
no sabes probar, analizar, ni ddeducir...... pero si insultar .
no sirves, no importa lo que ponga, no sirve de nada.
si tengo que para ser "social" ser correcto y gentil y mas con gente como tu :
SOY ANTISOCIAL.
Y NO ME IMPORTA.
no me importa seguir en cualquier foro , no tengo la necesidad, entendes ??
no vivo de hacerme el gallito con gente como tu.
asi que , segui aca., tranquilo.
das pena, el solo leerte y bronca.
necesito cada tanto refrescarme de como es la gente.
tu solo llenaste esa necesidad, ya tengo por rato.
mira chaval por muchos que repitas no has aportado nada ni has explicado nada.....nada... no has dado ni una sola explicacion solo prueba, prueba, pureba ¿pero que?.. si eres tan listo dile que tiene que probar...
estas tonto con eso de probar pero repito ¿el que tiene que probar? ademas sigues sin enterarte que es el perito de una aseguradora no tiene potestad ni poder de prueba en una instalacion que no es suya... a ver si te enteras contreras.........
repites lo de tres miseros varistores y no se que mas... .
mira chaval te voy a definir en tu aspecto tecnico.... una persona que habla tan groseramente (desde el punto de vista tecnico) con tanta generalizaciones y obviedades, tan hablando para niños chicos tan condescendientemente nos es mas que una persona que no sabe nada.. que se autodefiende asi de quedar en ridiculo entrnado en profundiad en los temas por miedo a que lo pillen no hay mas.. no sabes y hablas con obviedades ...
Mira no tiene porque haber mucho mas que varistores y no me hace falta saberlo y eso de que hay un agujero y que eso indica que algo se quemo... manda huevos... no te fastidia.... eso no hace falta que lo digas pero te repito que la pregunta no es si ardio o no ardio (que eso ya se ve) sino porque... y el porque no se averigua uqemando (probar y probar y probar) mas elementos de esos .. que no... a ver si te enteras....
tu eres un monomaniatico (no es un insulto buscalo en el disccionario) que todo lo fia a probar ... pero nunca dices el que.....
No eres mas que un troll
por eso
ya me ha pasado, jaaaa.... es increible, es repetitivo.
fijate:mira esto:
presta atencion:
mientras yo puse dibujo que copie de la data y marque, para explicar..........
tu solo te molestaste en hacer dibujos o fotos de ...........
INSULTOS, fotos descalificatorias, como el gato en el espejo o el troll.
yo entre dando mi opinion y un primer analisis ( esta escrito) , tu atacandome.
te diste cuenta de eso ??
tu aporte .
te enojas, por que eres un inutil, y insultas.
pero terminare yo baneado.
en los foros es "troll" todo el que no conviene.
todo el que perjudica los intereses de el foro.
mire un rato la hoja de datos y si puse los posibles motivos, bien claro.
pero tu no , ni idea tenias, y descalificas todo lo que puse.
te enoja
te da bronca, y por eso me insultas en todo, como escribo, lo que pongo .
todo .
eres un cabron.
pero comun, mediocremente comun.
te enoja saber que no sabes.
que tienes miedo de probar lo que instalas.
de que ni siquiera sabes como hacerlo.
y te enoja y me insultas.
eres de españa, dices conocer ese equipo ...... tanto en la data como en las fotos de el equipo dañado se ve el cubreborneras, muy posiblemente por que ADEMAS de los cables de salida haya puentes o cables de conexion entre la PIA y los modulos laterlaes .
PERO TU NI IDEA ............
no sabes deducir, ni analizar y te enojas, y te rrecontra enojas y descalificas, eres UNA SIMPLE PORQUERIA de gremio , pero te dije:
eres comun, eres humano, hay muchisimos asi.
lo de troll y otras cosas ya me ha pasado .
ya puse:
o conectaron mal , o fallo el aparato , y lo explique, mientras tu dabas vueltas sin saber para donde correr ..... Y TE ENOJA !!!!!
eres un simple, mediocre y pobre CABRON.
muchas veces me han contado cosas asi:
de gente que trabaja mal, no sabe y asi y todo le echa la culpa a otro , con mucha lengua y ..........
das pena..........y que el foro te permita estar , da pena.
YA PUSE Y MOSTRE EN EL DIBUJO:
se supone si hay falla el equipo hace saltar ala PIA tetrapolar , asi que deberian quedar los modulos sin tension ( a menos que un polo haya quedado pegado o se hayan equivocado y cometieran el error de entrar por abajo) .
sino, fallo el aparato: no corto .
por eso quedaron los componetenes haciendo fuego.
un instante de sobretension no hace eso.
ya lo puse, y tu dices que no aporte nada que todo lo que puse son tonterias.
de nuevo :
estas caliente, como componente defectuoso.
FIJATE, querido español:
mira la foto , si abre la PIA , pues queda todo sin tension, asi que no deberia seguir ese componente quemandose.
el cable de tierra esta solo de referencia, ya lo puse, asi que no necesita ser de la seccion que debe ser en la instalacion.
el cable de tierra ( en el esquema ) esta conectado a neutro a travez de ese simbolo redondo ( un componente ) , pero tambien se supone el neutro se desconecta si abre la PIA .
se ve en la data que sensa o detecta ( eso supongo ) :
tension maxima de servicio AC L-N = 275v
tension maxiam de servicio AC N-PE = 245v
por lo que entiendo , con tensiones superiores debe saltar.
por lo que entiendo sensa fases y neutro y neutro tierra ( medio que le importa un huevo esa si reccien se mosquea con 245v ) PERO lo que si es logico pensar es que los componentes se deben autoproteger, quiero decir que se supone soportan esas tensiones Y SI SON MAYORES manda orden de cortar.
por eso pinta que fallo el aparato .
DE NUEVO, SERIA INTERESANTE ABRIR ESE APARATO Y UNO NUEVO PARA VER que componente se quemo, aunque te moleste muchisimas veces abri componentes para su analisis y me dan enseñado cosas, , quizas un dia te animes, digo, mirar lo puedes hacer con el aparato desconectado.
sino....seguiras entrand a foros a mirar, preguntar, ver si te dicen algo .
y si te enojas:
dedicarte a hacer lo que has hecho aca.
tu..... no se como decirte, sigue poniendo fotos de trolls y de cosas asi, sigue inslutando nomas, sigue , das el ejemplo de como eres.
un INUTILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !!!!!
un componente defectuoso.
pero no te sientas solo: esta lleno de gente como tu, es algo humano, la parte mediocre de el ser humano.
por cierto a lo unico que te voy a contestar a lo de español..... (no ruecuerdo haberte atacado por tu nacionalidad..y no lo voy a hacer porque otros compatriotas tuyos son personas respetables ) ..lo unioc que se acerca no es que no entres por ser argentino ni nada por el estilo solo que uses unas denominaciones estandar que en España , Chile, Mexico,. Perú, etc.. podamos entender todos si no lo pillas es que eres muy cortito de entendederas y por cierto muy orgulloso de serlo... si señor.. repito no te cagias de tu ego que te matas.. Tu alusiona que ya te han dicho eso de troll es clara... por donde vas te "conocen¨" y oye todos te dicen lo mismo segun tus parlabras... troll buenos dias al resto de los amigos argentinos...
ya te digo ofende quienpuede no quien quiere... o como dicen en algunos lados manos blancas no ofende...(aunque no se si llegas a entender lo que encierran estas palabras tan bonitas...)
Por cierto tan listo y no has caido en la trampa que te he puse de que el disparo era por corriente de intensidad de defecto.(interruptor diferencial). , puesto que es por cambiode tension entre la parte baja de los terminales y tierra..o lo que es lo mismo entre terminales de varistores .se mide la tensión entre antes y despues de de varistores...(el simbolo >U) cuando hay sobre tension estos conducen con lo cual la tension entre sus bornas decaen y hace abrir el elemento...o era una llave magnetotermica o que disyuntor es interruptor diferencial....
tan listo y no te has dado cuenta de la trampa..... aisss.. porecico mio porecico...
PD: lo del gato...¿no se lo que quieres decir? yo lo puse porque vi a un ignorante que se cree tesla..
Imagen[/quote]
aca en mi tierra dicen que quien piensa que los demas son ladrones ........es por que es ladron.
sigue tu poniendo esa foto fea, que por algo la pones tanto.
y como no tienes nada que aportar en lo que a el problema se refiere , pues quejate de la nacionalidad o de que me burle de el color de tu bombachita.
y menudas trampas pones tu , eres mas que listo.
como que voy a andar perdiendo tiempo con cada cometnario tuyo, deje claro para que se usa el cable verde .
sigues poniendo fotitos inutiles, que solo descubren tu personalidad.
estara esperando ael foro a ver si me enojo ??
y les doy excusa para que me baneeen ??
hablando de eso , :
saben lo que son los foros ??
les contare un poco ( y no niego que si entro es por que caigo) .
es un "modelo de negocio" .
asi le dicen en internet y hay mucho de psicologia, de saber como es la gente.
imaginense que tengo un terreno , y quiero construir, pero NO QUIERO PONER UN PESO , entonces hago asi:
digo que es para toda la comunidad ( eso si, la escritura sigue siendo mia) , y que lo pueden usar, pero como no tiene nada , pues..... todos deben colaborar.
y les reto, a ver si se animan a levantar una pared, o si saben hacer un techo.
asi, tocando el orgullo de la gente estos se ponen a construir, pero sobre mi terreno.
como dije, se juega con la psicologia.
desde orgullo a querer demostrar, o a ilusion de trabajo op reconocimiento.
tambien esta la buena voluntad.
tambien la gente ya jubilada, pero que siente ganas de seguir .
tambien pajarones que no son nada pero quieren pertenecer a algo.
claro, el foro crece, sea este o cualquier otro .
un foro tiene su valor en EL CONTENIDO y el movimiento o sea capacidad de responder a cualquiera ( nunca termino de entender a MODERADORES..... dedican horas de su vida diarias .
es increible, podrian hacer una carrera en esas horas semanales.
si que se juega con la psicologia de la gente.
se consiguen "EMPLEADOS" SIN PAGA , QUE MANTIENEN AL FORO ACTIIVO Y ESTE DEJA UNA GANANCIA.
pero a costa de una adiccion.
les repito : miren lo que dedican por semana, veran que pueden hacer tantas csoas mas valiosas.
no soy un trolll , o si, en el sentido que les convenga.
soy un trabajador de el gremio este, y dicen que lso foros son para el gremio , es mentira.
tantos foros, y saben bien de quienes hablo , desde manipulan a la gente hasta crean una adiccion , no entiendo otra, de gente que dedica horas diarias, hasta vi un foro que habla de "la carrera de moderador" , eso si, se cubren de que es "ad-honorem" , muy curiosa manera de decir que quiero que me cuides mi sitio, y trabajes para mi , y no cobraras jamas.....
orgullo ??
como cambian lso tiempos, repito: en mi epoca en ese horario, dedicacion y demas, se estudiaba una carrera..
ya tienen un motivo para banearme ( decir la verdad) .
tu entraste a este tema solo para descalificarme.
tu lo hiciste.
algo dentro te movio, buscate un psicologo , que te haga ver la realidad .
yo puse dibujos TECNICOS........tu para burlarte.
esa es la unica que vale.
no podes remontar eso ya , , de ninguna manera, ni aunque ahora de repente comiences a usar calzones de hombre en vez de bombachita..
y lo de "ofender a los españoles" ...o como lo hayas escrito, te dire algunas csoas, directas y sinceras:
1 --- te agarras de eso por que has hecho lo que has hecho y no puedes darlo vuelta, entraste solo de cabron, no para aportar anda.
2 ---- SI !!!! LO DIJE !!! SI !!! y me lo discutiras??
esta lleno de españoles mala gente y tambien de argentinos y de venezolanos y de norteamerricanos.
y de foreros.
ves el punto comun ??
humanos.
si, mala gente esta lleno, mi pais se dividio en 2 :
mitad que quiere vivir de arriba, de la corrupcion y la otra mitad sabes que ??
se divide entre lso pocos honestos de alma y los que NO han tenido la oportundiad de portarse mal.
y que me diras de españa ???
que son buena gente ??
eso me diras ??
no ves ??
eres un peleador, un mediocre electricista y BUEN cabron , vives de dar vueltas, de no ser sincero.
y de ser mala gente.
y se pega.
si que se pega.
el vivir en la calle, con gente cabrona como tu, que salta en seguida, cansa y te CAMBIA , seguro.
me has escrito que "no aporto nada " ....... te repito : entre aportando y puse imagenes utiles, tu .... solo de cabron.
y es imposible que des vuelta eso.
pero es interesante y vuelvo a los foros:
"tu no aportas nada " .... en esta pelea se intenta crear la competencia , a ver quien aporta mas, quien es mejor.
quien le trabaja al foro , dejando su conocimiento.
asi estamos, en un mundo de confusion , de mala gente, de gente cabrona, envidiosa.
en todos lso foros se ha armado cosas asi, estructuras de gente asi.
y tu eres parte.
no tengo idea de como ees cada persona en españa, ni en argentina ( no , ni me molesto en la mayuscula) , pero si se como es UNA persona en españa:
tu .
lo que has mostrado ya.
y lo que has generado.
ha....pillin pillin, lo de la trampa, te repito:
no uso esos elementos yo y no tengo problema ( como habras visto ) en decirlo, la trampa ??
fijate, como dije:
entre yo a este tema analizando , tu ...... de cabron.
fijate, donde has caido........ y ni siquiera yo te puse la trampa.....eres un simple cabron.
fijate:
si quieres entras en la web y te pones a buscar lo que quieras, pero tu primer entrada fue :
1 -- cabronear
2 --- no se no respondo ....
no lo ves aun no ??? ....tu eres una verguenza para españa y para donde sea, eres un cabron mala leche, no has analizado nada.
y solo buscas a ver donde me puedes molestar.
y pones que soy el troll ??
de nuevo, eres como el ladronzuelo que quiere que lso demas miren a otro al buscar al ladron.
me- dio-cre
entra aca:
Protector contra sobretensiones permanentes quemado
fijate bien:
entro un tal fernando b iniciando un analisis.
luego entro un piojo de bolsa español, solo a cabronear, y las tonteras que puso luego dice que fueron trampitas , y lo que no tenia idea luego dice que si lo sabe .
miralo, mira como evoluciono el tema.
y segui diciendo que fui yo.
de donde sos ?? digo , de que pais ?? , calculo que no sos representativo de ahi, no ??
