1) En ACIEBT02 se pueden establecer valores mínimos para secciones y protecciones. Normalmente para DI suelen ser 6 mm2 y 25 A, respectivamente. Cuando estuve introduciendo los datos quedó marcada la protección mínima de 25 A.
En cuanto a la Iccmin, ten en cuenta que tu valor procede del método simplificado de la guía técnica, mientras que ACIEBT02 hace un cálculo más detallado.
2) En caso de duda podrías tomar lo más desfavorable y santas pascuas. O bien, como tiene pinta de que esa instalación es municipal, consultar con el Ayto. si ellos tiene alguna restricción o criterio al respecto.
Por cierto, sería conveniente que hicieras una cuarta comprobación a cortocircuito. Tienes esa cuarta (y las otras tres expuestas en Webmaster @ Instalación eléctrica alumbrado exterior de una plaza) en la guía detallada de uso de ACIEBT02, pág. 8.
Esa cuarta comprobación es la relativa a la longitud máxima que la protección asegura, que debe ser superior a la longitud de la propia línea. No la añado ahora por lo farragoso de añadir fórmulas aquí.
Webmaster escribió:Por cierto, sería conveniente que hicieras una cuarta comprobación a cortocircuito. Tienes esa cuarta (y las otras tres expuestas en https://soloingenieria.net/foros/viewto ... 46#p361546) en la guía detallada de uso de ACIEBT02, pág. 8.
Para calcular la Lmax, necesito determinar la resistividad en cortocircuito del conductor. ¿Como puedo obtener dicho valor?
muchas gracias
Te lo dije en mi anterior mensaje: guía detallada, pág. 8 (y siguientes). Todo lo que he descrito en este hilo está sacado de la misma.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
