Canalizaciones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
ferrioleuss escribió:Tienes razón el corte (sea cual sea la causa) de cualquiera de ellas no puede afectar a las otras dos.
Yo pensaba que se trataba de "corte de corriente" de tipo disparo eléctrico.
Es una interpretación muy general, desde luego.
Wulfar escribió:Yo uso este sistema por si a alguien le es de utilidad.
Como se ve en la ITC-BT 21 ,cuando pasamos de 5 conductores se nos indica en instalaciones fijas en superficie un diametro de tubo 2,5 vezes superior; en empotradas 3 vezes y en enterradas 4 vezes...ahora bien en la tabla 9 que corresponde a enterradas tenemos hasta un total de 10 conductores.
Pues bien yo lo que suelo hacer hasta 10 conductores es una regla de 3 e irme a el diámetro inmediatamente superior:
Para instalaciones superficiales D(tabla 9) *2,5 /4
Para instalaciones empotradas D(tabla 9) *3 /4
En tu caso serian 7 cables de 2,5 mm2 que según tabla 9 nos daría un diámetro de 32 con lo que 32*2,5/4 = 20 mm, el diametro inmediatamente superior es 25 asique con 25 te vale perfectamente.
Esto no es la biblia y no es muy ortodoxo pero es práctico, y a algunos nos quita dolores de cabeza.
Hola Wulfar:
Llevo toda la mañana ntentando buscar un sistema +- rápido para este tema. ¿Te han puesto pegas en algún sitio?
¿Algún argumento para NO utilizar este sistema?
Gracias. y un saludo
Me acbais de dejar perplejo.
Cuando en el reglamento se dice corte de corriente yo entiendo que hace referancia a los dispositivos de cabecera y en charlas con inspectores siempre han hecho referencia a esto y nunca en si las tres canalizaciones van juntas en el mismo tubo.
Tenemos que tener en cuenta que las conducciones de las lineas de alumbrado sean independientes?
