tengo un escalera presurizada, la cual tiene su cuadro, su ICP, su contador y su GL.
por otra parte esta el cuadro de servicios comunes con lo normal,
la pregunta seria la conmutacion donde la he de hacer y que los dos suministros se junten en un mismo cuadro en cual seria en el de la presurizacion o el de servicios comunes
yo pienso que en el de presurizacion por que circustancias normales ha de funcionar con servicios comunes y en caso de fallo con el otro suministro
