Hola
Para dimensionar la potencia de un grupo electrogeno para un aparcamiento en caso de emergencia, es válido con sumar las potencias de cálculo de los circuitos que vayan a colgar del grupo, ¿hay que multiplicar por algun coeficiente más?.
Segun mi caso en las ordenanzas municipales te dicen que los circuitos de ascensores estarán alimentados del grupo electrógeno, el aparcamiento disponte de cuatro ascensores, se deben alimentar todos los ascensores del grupo electrogeno o solo alguno de ellos.
Saludos y gracias
no se deveria utilizar coeficientes de reducion puesto que el grupo a de garantizar integramente la potencia de los circuitos necesarios siempre has de poner mas potencia cuando dimensiones el grupo no ha de trabajar a tope potencia
tienes que alimentar todos por varias razones de seguridad una muy logica si de los 7 hay gente en 4 y de esos 4 decides que 2 no han de ser prioritarios unos podran salir del ascensor y otros no, otra cosa seria y algunos de ellos fueran montacargas, el cual no se suele tener en cuanta a la hora de meter al grupo,
De normal, la potencia de un grupo debes calcularla con un factor de seguridad de 1,1 a 1,2 para andar del lado de eso, de la seguridad.
