Hola
Para la puesta a tierra de un edificio con centro de transformacion y generador.
- El edificio lleva una malla de tierra en la cimentacion y de esta malla sale el cable de tierra para los cuadros.
- A 15 metros (o segun la resistividad del terreno se utiliza una formula) de distancia de la malla de tierra del edificio se pondran la tierra de proteccion del CT, la tierra de servicio del CT y la tierra de servicio del generador.
¿se toma el mismo criterio a la hora de separar las tierras de proteccion del CT, tierra servicio CT y tierra servicio?
¿la tierra del generador va conectada a la tierra del edificio?
¿la distancia de 15 metros se toma hasta la arqueta de puente de prueba o hasta la pica mas cercana que haya?
A ver si me aclaro con lo de las tierras...... gracias
