Hola a todos.
Estoy realizando la previsión de potencia de un polideportivo con spa y restaurante y me han surgido varias dudas que espero que podáis resolverme.
¿Un Spa, gimnasio, etc., lo consideráis como local comercial (100 W/m2) en toda su superficie (vestuarios, piscinas, salas de rayos, saunas, boxes de tratamiento, etc.)?
En vestuarios, boxes de masajes, etc., no se necesitará la misma potencia que en una sala de rayos en la que metan un maquinorrio de tropecientos watios.
¿Qué previsión de potencia haríais en la zona de la pista del polideportivo, gradas y pasillos de acceso?
Antes de usar mi criterio personal sin más me gustaría contar con la opinión de quienes ya han tenido contacto con este tipo de instalaciones.
Gracias por vuestra atención y un saludo.
Si te sirve de referencia, yo hice la ampliación de uno de 1370 m2
y con la potencia que tenía le sobraba (43400W).
No tenía nada del otro jueves, iluminación, fuerza, ventilación, bombas contra incendios,...,
Lo mejor es que vayas poniendo máquinas y de ahí deduzcas la potencia, ya que lo mío te puede dar una idea, pero cada caso será distinto, según necesidades, sala de masajes,spa, rte,...
:brindis
Gracias por la respuesta Ito. Siguiendo la ITC-BT 10 y mi propio criterio para cada una de las zonas me salen unos 37 W/m2 en total, un poco más que el ejemplo que mencionas.
Aún tengo la duda de qué potencia considerar en las saunas, patio de nieve, baño turco...
Y sobre todo, ¿tenéis en cuenta de alguna forma la potencia a considerar para climatizar el edificio? ¿Los 100W/m2 a estimar en locales comerciales..., llevan implícito esta parte de la instalación?
yo haria lo que te ha dicho ito
empieza a sumar potencias y obtendrás tu demanda final.
Si tu no vas a hacer el proyecto de climatización si que deberías estimar una carga siempre tirando a la alta para que no te vayas a quedar corto.
Yo lo haria asi :saludo
El caso es que quiero hacer la previsión antes para poder abrir expediente de nuevo suministro antes de terminar el proyecto.
Aquí tienes un ejemplo, y de paso les propones medidas de eficiencia energética que buena falta nos hacen a tod@s.
:usuario
MAZINGER escribió:Aquí tienes un ejemplo,
¿ONDE? :mrgreen:
