antes de que me echeis al perro ya llevo tiempo buscando informacion por internete, el foro y el portal
tenemos una intalacion de un chalete bastante curioso, en el que de un mes para otro la factura de la luz se incremento una barbaridad, y despues de insistir el dueño decidimos poner el anlizador durante 4 dias de los cuales 2 laborables y el fin de semana.
la casa se compone de sotano dos plantas viviendas y atico con estudio oficinas.
la calefaccion es electrica, en el estudio hay 5 o 6 ordenadores y por lo demas aparentemente lo propio de una casa de ese nivel, recientemente se ha hecho una remodelacion para la instalacion de un ascensor , el cual en el periodo de dicha facturas no estaba funcionando ni lo esta todabia.
el problema que tengo es con interpretar los resultados del analisis no soy ningun experto en este tema, de armonicos, pero si mi cabeza y los estudios me dan para entender que son y que producen y poco mas, el analizador es un HT Vega 76 el cual lo puse andar y bascule los datos el ordenador, es con estos datos donde tengo el las dudas.
1º dos de las fases aparentemente equilibradas pero la restante es en torno a un 25% inferior
2º en el grafico de tension deveria ser lo mas plano posible (no os despisteis es el de valores maximos mininos y medios) pero oscila muncho va con valores de 238v a 215v en diferentes picos y en especial un pico en una de las fases
3º cuando pongo a ver el de los armonicos hay la liamos por que no se que magnitudes estan el los diferentes ejes y ademas perece el perfil de la etepa alta montaña
4º en todos los graficos mostrados de ve claramente que son bastante ciclicos apesar que el propieterio vario un poco su rutina para mostranos el mayor numero de variables posibles.
agradeceria toda opinion y especial de los compañeros de foro que hallan hecho un estudio parecido.
Es muy difícil que alguien te pueda ayudar con tan poca información.
¿Por qué no exportas los datos a excel y los cuelgas y así vemos si te podemos ayudar?
gsan escribió:antes de que me echeis al perro ya llevo tiempo buscando informacion por internete, el foro y el portal
Pero si no hace na el pobrecico... :espabilao :espabilao
Yo no soy un experto, pero te comento. El equilibrado no es muy bueno, pero en todo caso no influye en la medición.
Las oscilaciones de tensión un poco altas. Según el RD 1955/2000 deben ser menores del 7%. Las tuyas están un poco por encima, pero tampoco es significativo.
De armónicos, no se nada, pero en todo caso, si tu problema es de consumo, debes atender a los valores de amperaje (o kW, según te de) mirar los picos y mesetas, e intentar ligarlos a un consumo de algún equipo en concreto.
Deberías haber registrado la lectura del contador antes y después, para verificar los datos con los de la prueba y descartar una avería del contador.
este detalle se me paso por completo
con respecto a los datos lo mas breve posible los pasare
