Hola! tengo un CT que se encuentra a una distancia de 7-8 m del cuadro general de baja tensión, es necesario poner un interruptor de corte en el CT? o con el que tengo en el cuadro de baja ya es suficiente debido a la poca distancia?
Tendrás que proteger la línea, vamos digo yo.
Lo pregunto porque me comento el instalador que al ser tan poca la distancia entre centro y cuadro de baja no es necesario, y queria saber si alguien sabe si hay algun sitio donde ponga la distancia o algo...
gigia escribió:Lo pregunto porque me comento el instalador que al ser tan poca la distancia entre centro y cuadro de baja no es necesario, y queria saber si alguien sabe si hay algun sitio donde ponga la distancia o algo...
Si es de compañía habla con la compañía.
Si es de abonado habla con el fabricante.
Normalmente yo no lo pongo ya que argumento que desde el Trafo al Cuadro de Baja no hay una línea, sino unos "puentes" y no hay que protegerlos.
En un caso el cuadro de Baja no estaba en la misma habitación que el Trafo y monté uno de caja moldeada para tal fin y en el cuadro de baja otro igual pero tarando los tiempos de disparo adecuadamente para hacer la selectividad.
Yo creo que con tan poca distancia no sería necesario, tenemos por un lado la protección del trafo (entiendo que la línea soporta más carga que la que permite el trafo) y luego tenemos la protección por el lado de baja del cuadro general.
A mi Iberdrola me obliga a ponerlo y la respuesta que me dieron no es solo por el cable, sino porque si tienes baterias de condensadores aguas abajo y se te olvida dejarlas abiertas, la tension entra en el lado de baja del trafo y si estas trabajando en el lado de alta te puedes llevar un susto.
Ademas en ese interruptor debes tener una llave que va enclavada con la celda de protección
Yo en una ocasion como tenia el C.G.B.T en la habitación contigua, pared con pared, le di la vuelta al interruptor, hice un agujero y le prepare una ventanita porque sino tenia que duplicar un interruptor de 2000A que valia una pasta.
pues al final he llamado a industria y me dicen que debo ponerlo, independientemente de la distancia. Solo en el caso de que el centro y el cuadro de baja esten en el mismo local o en la misma pared, uno por cada lado, se podria eliminar ese interruptor.
gracias de todas formas por vuestra opinion,
un saludo
emotions escribió:A mi Iberdrola me obliga a ponerlo y la respuesta que me dieron no es solo por el cable, sino porque si tienes baterias de condensadores aguas abajo y se te olvida dejarlas abiertas, la tension entra en el lado de baja del trafo y si estas trabajando en el lado de alta te puedes llevar un susto.
1- Las baterías han de tener unas resistencia de descarga rápida que disipen en calor la energía para evitar accidentes.
2- Siempre se conectarán aguas a bajo del interruptor general del cuadro de baja. Con lo que para operar en los trafos abriremos en MT las celdas de protección y en BT el I.G. del CGBT y ya estará todo dispuesto para trabajar.
3- Tal vez te refieras a los condensadores fijos que se utilizan para compensar la reactiva del propio trafo y que se conectan directamente a la salida del mismo. Éstos han de incorporar un interruptor (Alguno con 3 posiciones: ON - OFF - TIERRA) con lo que no tienen sentido montar un segundo interruptor por si se te olvida accionar el primero. Muy razonable es que te hagan enclavarlo a la celda de protección. Hay fabricantes de condensadores que ya lo venden preparados para el enclavamiento, que yo sepa CIRCUTOR.
RESUMIENDO: Sólo hay que montar interruptor a mayores del que haya en el CGBT si éste está en distinta dependencia del Trafo, ya que su unión pasa de ser un simple puente a una línea. Siempre y cuando la Compañía o industria no diga lo contrario.
